查看: 4260|回复: 3
杂牌主板 杰灵 CPU供电上场管巨烫 寻求帮助(终于解决了)
发表于 2010-8-13 08:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌 杰灵 AM2接口,CPU供电IC ISL6566,三项供电,使用假负载,一项和二项供电的上场管在开机3秒巨烫,会烫起泡,负载没有短路现象,各滤波电容没有鼓泡,但未更换。搜索论坛的帖子的提示,用85T03GH更换了所有场管(原来上场管是K3918,下管是K3919),更换了3片ISL6566,检查了三组BOOT   ISEN上的阻容元件、供电,未查出问题,故障依旧,一项上场管的G电压是2.2V  二项的G电压时2.3V,三项的G电压时2.4V,电压与论坛里帖子里区别较大,现在思路陷入困境,望有这方面经验的指点迷津。
原来从淘网上购买的85T03GH用在上管大部分都严重发热,用70N03 或原来的K3918 一切OK了;第三项的85T03就没事,用第1.2项的上管换第3项的上管也会发热,说明85T03存在问题:1.   85T03是假的,但是DS之间的导通电阻确实比K3918小得多。2.存在软击穿,但是用测压表测试,三只上管的DS耐压在30--35V之间。
发表于 2010-8-13 09:17:12 | 只看该作者 �
-----------一项,二项的电压波形正常么?上假负载上去测量所有波形。管子巨烫应该是电流过大,导致W过大,从而热能过大。12V电压是定值。
发表于 2010-8-13 09:21:18 | 只看该作者 �
回楼上,由于不是专业维修,没有示波器,肯定波形不正常,换了几片IC了,郁闷中。
发表于 2010-8-14 15:28:49 | 只看该作者 �
解决了,85T03GH竟然不适合用在主供电,也许这85T03是假货。
