查看: 1362|回复: 6
很奇怪的问题
发表于 2010-8-12 19:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有一块精英P4M800的主板,开机后关机,再开机就开不起来,等过个几分钟就可以开机了,进入系统都正常,
发表于 2010-8-12 20:36:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定一下是主板还是外设的问题,先排除一下电源吧
发表于 2010-8-12 20:41:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有些主板是这样的,你可以先查开机电路
首先要查的就是32.768
发表于 2010-8-12 21:16:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你先换个主机电源再试
发表于 2010-8-12 21:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 cfcwcmn2008 的帖子
再开不了机的时候COMS跳线冒上的电压是多少???
发表于 2010-8-13 09:50:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
摸摸看有没有元件发热的
发表于 2010-8-13 15:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 lsjws 的帖子
关机后不能开机 查告待机有没有正常  再查开机条件与触发电路
