查看: 3464|回复: 6
ACER 5100键盘不能用?
发表于 2010-8-12 16:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到个ACER 5100 的笔记本-键盘不能用,一个键都不能用-
  换了 一个键盘还是一样-测键盘插座阻值都在780左右,基本正常
   就换了 一个I/O KB910QF C1 换了过后,还是一个键都不能用,机器可以开机到系统处输入密码那,
   现在不知道往哪查了。有遇到过的师傅给支个招。下面怎么查。
发表于 2010-8-12 16:37:05 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
接口电容换了吗
发表于 2010-8-12 16:39:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南桥挂了。
发表于 2010-8-12 16:55:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个南桥试试。
发表于 2010-8-12 17:38:32 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
查接口电容看看吧
发表于 2010-8-12 20:07:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换南桥吧,
发表于 2010-8-12 20:16:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
ati的南桥吧,南桥挂了,我记得南桥是在pci槽下面
