查看: 1658|回复: 8
一块杂牌845主板邪乎了
发表于 2010-8-12 16:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教各位大师:一块杂牌845主板:冷机第一次开机,CPU风扇转,检测卡不跑码。等2分钟后,拔掉电源,第二次开机,一切又正常了。
发表于 2010-8-12 16:15:20 | 只看该作者 �
查一下CPU复位电路上的电容,可能这个电容有毛病了。
发表于 2010-8-12 17:02:19 | 只看该作者 �
重点检查CPU、内存滤波电容,这些电容老化不良后经常出来这些故障。
发表于 2010-8-12 17:06:32 | 只看该作者 �
查一下CPU的电容 可能是它引起的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-12 17:55:59 | 只看该作者 �
111134发射点风格手电筒
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-12 18:11:18 | 只看该作者 �
424534564567657
发表于 2010-8-13 13:39:06 | 只看该作者 �
回复 小江电脑 的帖子
可能是那里虚焊了
还得查所有供电 时钟 复位  最好用灯座看一下座子
发表于 2010-8-14 17:04:44 | 只看该作者 �
更换复位电路上的电容,好了。谢谢各位大师。
发表于 2010-8-15 01:47:40 | 只看该作者 �
个人感觉是CPU供电的问题,查一下电源管理旁边的电阻有没有坏的
