查看: 2144|回复: 8
华硕p5GO1没复位,该怎么修??
发表于 2010-8-12 15:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5GO1没复位.上cup,没有核心供电,上假负载有1v左右的电压,测得内存供电正常,没有时钟,不知如何下手,起各位大侠指教指教!!!!!
发表于 2010-8-12 16:37:22 | 只看该作者 �
是不是VTT—GMCH 这个电压没有出来呢?
发表于 2010-8-12 16:38:25 | 只看该作者 �
VTT-GMCH  又叫VTT-FSB  或叫VTT-CPU
呵呵。。775CPU都这样吧。。
发表于 2010-8-12 19:53:00 | 只看该作者 �
CPU核心都没有.怎么可能会有时钟的呢/先把CPU的电压修出来.时钟可能就会出来了.
发表于 2010-8-12 20:34:52 | 只看该作者 �
什么供电芯片的?查一下芯片工作条件,VID VTT EN 都有不?
发表于 2010-8-12 20:43:31 | 只看该作者 �
华硕P5GD1 先查全板的供电,看下北桥左边上的MOS是否有输出电压,VTT_FSB1.2V
发表于 2010-8-13 13:44:47 | 只看该作者 �
回复 勇往直前倒计时 的帖子
上CPU没有CPU电压  在排除CPU没有坏的情况下 修CPU供电 先不用管CPU时钟
发表于 2010-8-13 14:03:54 | 只看该作者 �
先时钟在复位!!OK
发表于 2010-8-13 19:36:36 | 只看该作者 �
vtt电压有1.2v。
