查看: 3323|回复: 8
联想 天骄系列的台机
发表于 2010-8-12 14:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想 天骄系列的台机
现在是想重做系统,但GHOST好系统后,就自动还原了,这机器自带了一个联想一键恢复系统,我把硬盘下到其它电脑上一样的不能分区,C盘始终存在,用过低格、用过MHDD里的erase,diskgen、PQ、DM、都未曾解决
发表于 2010-8-12 15:16:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想一键恢复不会影响到你C盘分区,找找别的原因吧。
发表于 2010-8-12 16:09:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
用正版试试,能不能分区……
发表于 2010-8-12 21:55:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
您把硬盘挂到其他机器上,用XP系统里的磁盘管理工具,删除隐藏的分区和其他分区后,在设置主分区和逻辑分区,在GHOST系统就行了,不要用DM等软件格。
发表于 2010-8-12 23:42:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 狼图腾 的帖子
联想的机子有硬盘保护的,应先去掉硬盘保护才能装系统。
发表于 2010-8-12 23:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想应该没有这么黑吧。应该是别的问题
发表于 2010-8-13 08:40:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用光盘进PE微型统,再用磁盘管理工具进行分区,必须把c盘设置为活动,然后点击应用,格好后退出装系统,这样就搞定啦
发表于 2010-8-13 09:05:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位朋友说的方法,我都用过了,不行
发表于 2010-8-14 09:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬盘挂掉了。。成了只读硬盘。。不管你咋分区装系统。。只要重新启动就会恢复你操作前的状态。。。。。另外可以用MHDD   里的  NHPA的命令来清除下隐藏分区来试试。
