ZXCVWtest
查看: 12362|回复: 11
三星NC10上网本不定白屏(可能是通病)维修
发表于 2010-8-12 13:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      三星NC10上网本不定白屏,上家搞了多次无果,最终搞成了白屏。接修后看电流动作正常,测屏上电压也正常。从屏线入手,发现有几根线之间的阻值为100多,且在变!难道屏线有漏电?没这种可能吧!拆开屏线,终于找到问题:有几根接地的线就这么绞在一起,时间长了接触不好,出现了变化的接触电阻(图中银白色线)。焊一下,装机OK。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
浪头先 + 6 很好的经验。
发表于 2010-8-12 14:22:51 | 只看该作者 �
以前联想天逸100A的机器也有这问题。就是屏上面的接地线有问题。换了几根后。有一次拆开屏线找到了问题所在。。呵呵。。那几根换下来的线还给我赚了些许银子。。。
发表于 2010-8-12 14:47:40 | 只看该作者 �
不错,很好的经验,地线接触不良导致屏供电不稳定,最终导致白屏,而且这样的故障用万用表直接量屏上面电压,是量不出问题的,因为一般量屏的电压时候,黑表笔是接在其他地方的地线上。
发表于 2010-8-12 20:03:37 | 只看该作者 �
前些日子也修过故障一样的,就是地线接触不好造成成的
发表于 2010-8-12 21:30:10 | 只看该作者 �
头一次听说,这回可长经验了
发表于 2010-8-13 00:09:25 | 只看该作者 �
前段时间接过一台万利达的上网本,有时白屏有时显示正常,屏线一条条测了,都是通的(好像忘了测地线),也不敢确定屏的问题,加焊了北桥一样,因为是同行的,后来找不到原因,退了。要是早点看到楼主这样的贴就好了。谢谢分享!
发表于 2010-8-13 10:11:37 | 只看该作者 �
往往这些问题让人走了很多弯路
发表于 2010-8-13 10:18:00 | 只看该作者 �
这回估计只能靠经验整出来了
发表于 2010-8-13 23:53:26 | 只看该作者 �
我都换了好几个了
发表于 2010-8-16 01:37:00 | 只看该作者 �
好经验啊,下次碰到适适
发表于 2010-8-16 17:39:33 | 只看该作者 �
是啊,很好的经验,地接触不好就不能形成很好的回路
发表于 2010-8-16 17:43:11 | 只看该作者 �
以后见着了就得注意了!
