查看: 1473|回复: 5
asus A8E 不能充电
发表于 2010-8-12 13:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台ASUS A8E 不能冲电,确定电池好的。接机的时候电池充电芯片MAX8725 旁的MOS管4431 烧毁,MAX8725也烧了个洞,更换8725和4431后,测量周遍已无明显短路,插电池能开机,拆电源适配器,电池冲电指示灯亮,但冲电电流只有0.09,测量电池充电芯片经过PWM调制后已经有13。8V电压,但经过一个大电感和一个电阻后,到电池的电压却只有11V,怀疑电感和电阻这路有问题,故直接把13。8V 飞线到电池接口处。插电池和电源试,只听到“答,答” 4431 有被击穿了。请教高人。
发表于 2010-8-12 14:36:33 | 只看该作者 �
大电感和电阻上的压降太大了,可能是后级有短路的地方吧,以至于把场管烧毁了。
发表于 2010-8-12 16:48:01 | 只看该作者 �
充电ic一起换了吧。
发表于 2010-8-12 17:14:57 | 只看该作者 �
那样改肯定不行啊
发表于 2010-8-12 23:02:17 | 只看该作者 �
可能是那种电路互相短 而不是对地短
发表于 2010-8-13 00:20:49 | 只看该作者 �
别短接电感
另外就是那个电阻可测量一下电阻,是否烧断了
