查看: 2629|回复: 11
东芝M100 冲放电问题
发表于 2010-8-12 10:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接机时客人的所说的问题  如下    单用电源可以开机  但是用不了多久就会掉电(不定时)  单用电池可以正常用不会掉  但是电池 电源一起接上去 电池也会放电  (接可调电源可以看到 刚插上去可以充一会电  然后马上就没有了  可调电源只有0。02  的电流  请高手指点这到底是什么问题  是充放电IC  坏了吗
发表于 2010-8-28 10:32:49 | 只看该作者 �
东芝M100 的 通病, 我也有台。。换过充电ic没用。。还在搞。。
发表于 2010-8-28 10:38:33 | 只看该作者 �
可能是接口虚焊了
发表于 2010-8-28 10:50:05 | 只看该作者 �
是东芝的通病,把CPU旁边的滤波电容换了或加2个电容就好了,220  或330的电容都可
发表于 2010-8-28 13:27:49 | 只看该作者 �
ACIN线路上的原件性能不良或虚焊,导致使用一段时间ACIN电压拉底变成低电平,从而使IO认为适配器被拔掉,转而变成电池供电,重点查ACIN线路
发表于 2010-10-20 15:08:35 | 只看该作者 �
见过电池接口接触不良导致的,还有15V适配器有问题导致的。
发表于 2010-10-20 15:32:58 | 只看该作者 �
支持 4楼的 说法!我很赞同!!哈哈!!
发表于 2010-10-20 15:43:26 | 只看该作者 �
用的原装电源适配器吗? 我之前修过一台用国产的适配器 也出现同样的问题。
发表于 2010-10-26 19:42:51 | 只看该作者 �
东芝M100 的 通病
发表于 2010-10-26 20:35:59 | 只看该作者 �
一定要从理论依据来修 不要动不动就什么通病加个CPU电容 那都是没有思路的修机器
发表于 2010-10-26 20:44:02 | 只看该作者 �
现在很多人很乐意直接上来就问“这款机器有没有通病!”
发表于 2010-10-26 20:49:02 | 只看该作者 �
以前见过类似的情况 ,插上适配器不开机。用电池就可以 CPU座背面上边的NEC电容有问题
