查看: 2536|回复: 13
蓝屏、花屏、不显的故障原因发现“新大陆”了
发表于 2010-8-12 10:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 540的机器,换了一块新主板之后,一开始高频率不定时的蓝屏,但是只要进了系统之后,一切都很正常,运行任何程序都没问题。用BIOS里自带的检测工具检测,内存硬盘都通过。换了一条内存,(机器原来的内存是DDR2 667的)机器一开始蓝屏,重启之后花屏,再重启居然不显了,更换了硬盘,故障依旧,重装了系统之后还是不行。重新换了一块新主板,还是蓝屏,(BIOS里的设置也改过来了)。然后把系统改成了VISTA 刚装完系统的时候机器正常,重启有时蓝屏,有时花屏,有时不显。系统改成WIN7之后故障依旧。这个本前前后后折腾了两周了,终于可以了。但是结果我始终不太理解,大伙感觉问题应该是怎么解决了的呢?结果后面我会写出来跟大家分享的。
发表于 2010-8-13 12:35:55 | 只看该作者 �
期待后续报道~~
发表于 2010-8-13 18:03:14 | 只看该作者 �
这种主板挑内存的,换个内存试试。
发表于 2010-8-13 19:10:55 | 只看该作者 �
是否重刷BIOS解决
发表于 2010-8-14 11:43:48 | 只看该作者 �
好期待结果啊
发表于 2010-8-16 10:28:49 | 只看该作者 �
无意中 我换了一条DDR2 533的内存 结果故障解决了,但是之前它的内存用的是667的啊
发表于 2010-8-16 17:52:09 | 只看该作者 �
这个没见过
发表于 2010-8-17 18:54:08 | 只看该作者 �
内存不兼容
发表于 2010-8-17 20:22:31 | 只看该作者 �
有这种主板挑内存的,我也碰过
发表于 2010-8-18 09:30:11 | 只看该作者 �
太不可思议了……
发表于 2010-8-18 10:02:43 | 只看该作者 �
主办问题  最好跟换主办 要不就找专业修主板的进行维修
发表于 2015-3-28 18:49:32 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2015-4-1 18:07:50 | 只看该作者 �
有的机器是挑内存,有dell的的机器原来带的内存也会莫名其妙不能用,要换才行,但是原装的也是好的!
发表于 2015-5-20 15:03:54 | 只看该作者 �
估计是挑内存吧。
