查看: 4925|回复: 13
求助,索爱充电器三极管型号
发表于 2010-8-12 10:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一索爱手机充电器挂了,拆开发现一个三极管已经炸掉了,看不清楚型号了,谁这个管子的型号或者代换规格
发表于 2010-8-12 12:37:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
和索爱K700的充电器一样吗?如果一样喔拆开看看告诉您。
发表于 2010-8-12 12:44:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是一个功率管13001
发表于 2010-8-12 12:45:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果不是的话就是TL431了
发表于 2010-8-12 16:18:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2010-8-12 16:19:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是一个功率管13001
植氏集团 发表于 2010-8-12 12:44
不是13001,13001那个管子还在。。
发表于 2010-8-12 16:52:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样的充电器你还修它做什么,修好了也不要拿来充电了,随时会爆炸,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-12 18:10:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
76677775745756765765
发表于 2010-8-12 21:47:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的这个索爱K700的充电器型号是1104,OUT电压4.9V,三极管型号是ST公司出的,BV32  A309,您看看是不是这个,为了您我把充电器给砸开了,不过和LZ的充电器元件排列不太一样。
发表于 2010-8-13 16:21:22 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
修好了都不敢用,小心手机爆炸了·!
发表于 2010-8-14 14:53:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 小聂风 的帖子
   那应该是431之类的
发表于 2010-8-14 17:59:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不可能是431, 即然你说13001还在那里, 那么应该是C945或C1815或D1616吧, 用60V,1A,0.75W这个值差不多的都可以
IC1为光耦, IC2位置为TL431,明显电路经过省略了部份,R7,R8,R9,其中有两个是TL431的电压调整电阻
发表于 2010-8-15 17:53:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个充电器也太差了吧,根几块钱的没区别嘛。是不是正品哟
发表于 2010-8-15 18:05:30 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
C945,或者13001,我拆过好几个这样的充电器,一般都是这两种三极管坏。
