查看: 4701|回复: 12
精英给联想代工的945GZ-M2主板VGA偏色且亮度很暗
发表于 2010-8-11 23:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精英给联想代工的945GZ-M2最初的故障为COM口芯片75185烧了个洞,I/O-IT8712F-S-JXS烫手不跑码,用IT8712F-A-IXS代换成功,进系统上网玩也正常,但就是VGA偏色而且显示图象很暗,检查VGA电路很正常,没发现问题,换I/O不会影响VGA吧,用PCI显卡也正常,难道北桥也有问题
发表于 2010-8-12 00:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3基色对地阻值正常吗
发表于 2010-8-12 08:21:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,应该是北桥挂了。
发表于 2010-8-12 08:33:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是北桥坏了!加焊北桥吧!
发表于 2010-8-12 09:07:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换个IO试试把  不行烤桥了
发表于 2010-8-12 10:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IT8712F-A-IXS代换IT8712F-S-JXS应该是成功没问题的,我记得如果不能代换即使板子能点亮也会IDE无复位找不到IDE设备,我这个用硬盘或光驱都能引导,而且装系统一切正常,进系统后声音和网卡也能正常用,按理说代换是成功的,VGA偏色颜色暗应该和I/O没关系
发表于 2010-8-12 10:48:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
而且VGA的RGB对地阻值很正常,北桥也不象虚焊,应该还是桥里面的显示部分坏了,请各位帮我分析!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-12 11:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸的朋友贴个一份出来吧。这样查起来更方便。
发表于 2010-8-12 12:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 凯华电脑 的帖子
先把板上所有的COM口芯片拆掉试试  如果不行的话  换同样的IO试
打RGB的值 最好拆掉线路上的上拉或下拉电阻来测
发表于 2010-8-23 18:48:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这块板应该是雷击的吧??
如果是
那就多数为北桥VGA电路坏了
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2010-8-25 15:23:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看一下7414代换一下试试
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-9-22 21:22:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
发表于 2010-9-22 21:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看样子是碰到比较棘手的问题了哦!@!!!
