查看: 3054|回复: 10
技嘉78GM的主板供电管超级烫。
发表于 2010-8-11 14:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉78GM的主板供电管超级烫。
这个管子是K3919 我换了还是很烫。边上的管子量了下没有发现问题
CPU还是跑码。但是一下主板就自动关了。
发表于 2010-8-11 14:59:44 | 只看该作者 �
后极有短路或者供电管坏了呗
发表于 2010-8-11 15:03:11 | 只看该作者 �
机器什么故障?哪里的供电管?对地阻值打过没有?
发表于 2010-8-11 15:05:51 | 只看该作者 �
祢说下祢的板子是什么故障嘛。郁闷。给那个电路供电的管吖。说清楚点。
发表于 2010-8-11 16:30:41 | 只看该作者 �
加风扇。  把螺丝焊在接口上,再用普通的风扇。
发表于 2010-8-11 17:03:53 | 只看该作者 �
这个板子本来是好的。就是昨天用着用着就从启。到现在就不能开机了。
发表于 2010-8-11 20:50:52 | 只看该作者 �
查一下控制极波形有没不对,后级有没短路。有时是你换了场管能开机了但那一相有没正常工作都不知到只有测一下每相的波形来确认。
发表于 2010-8-11 20:52:28 | 只看该作者 �
查一下是否存在驱动IC,查BOOT端的电容及MOS管的G极线路中的电阻
发表于 2010-8-11 22:12:16 | 只看该作者 �
后极有短路或者供电管坏了呗
发表于 2010-8-12 13:04:28 | 只看该作者 �
回复 yfcf999 的帖子
有示波器测一下CPU供电波形看看  没有示波器的话 测所有供电管控制极的电压   再打所有供电管控制极的对地值进行对比看有没有问题
发表于 2010-8-12 17:05:49 | 只看该作者 �
把上下管全换了吧。
