查看: 2985|回复: 12
TCL T51 后级短路,但找不到短路点
发表于 2010-8-11 13:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有台TCL T51机,开机掉电,待机时候3V,5V 正常,可一按开关,VIN19V 就直往下降,到8V左右,然后掉电。断开所有接点,还是老样子。显卡,北桥,南桥均无短路现象。
发表于 2010-8-11 13:50:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果确保无短路,则很有可能是辅助供电的电感与后级有断路  断线的。
发表于 2010-8-11 14:04:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来是公共点有短路,直接烧,看那里发汤,就找那
发表于 2010-8-11 14:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意楼上所说的,如果大的部件没有短路的问题,可以插上电查一查供电有没有短路的问题!
发表于 2010-8-11 14:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电击法应该可以凑效的,不过有找对点才行啊
发表于 2010-8-12 11:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
呵呵,继续往下查,发现是+5v 被拉低,把+5V断开后除CPU供电外,其他的供电都正常了,19V电压也不被拉低了。查+5V 是给CPU电源管理MAX8771供电的。更换MAX8771以及周边的MOS管后,情况不变。请教高人指点。另外如果把8771MOS管的VIN19V电压断掉后插电,其他供电也正常,19V也不会被拉低。
发表于 2010-8-17 17:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天对照图纸仔细查了8771周围的各个元件,都正常,修不下去了,请各位指点迷津
发表于 2010-8-17 21:05:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是某后级芯片短路
发表于 2010-8-17 21:26:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
后级有电容漏电
发表于 2010-8-17 21:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请楼主注意升压电路,很重要!
发表于 2010-8-17 23:09:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不行用用笨办法,一个一个查下去吧,功夫不负有心人的,仔细点,找出问题通报一下大家,以后可以少走不少弯路
发表于 2010-8-17 23:44:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换 了我也修不出来了
发表于 2010-8-18 09:03:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
公共点有电容漏电啊
