查看: 1764|回复: 6
东芝TE2100进水
发表于 2010-8-11 11:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到一台东芝TE2100,据客户交代是夜里机器开着被雨淋了,从键盘方位进水的。现在整机待机电流在0.02A左右,按开机键之后电流上升到0.3A,之后就掉电保护了。第一次修进水本,没有经验。求助。。谢谢!!
发表于 2010-8-11 12:37:25 | 只看该作者 �
有分组电压没有出来,查下
发表于 2010-8-11 13:24:38 | 只看该作者 �
看主板哪个地方有水迹、霉斑,清洗、烘干,检查一下有没有断线,特别是待机电压线
发表于 2010-8-13 11:22:13 | 只看该作者 �
这个老机器了 太老了。估计不好整。。楼主加油吧。
发表于 2010-8-14 09:24:43 | 只看该作者 �
TMP87PM48U    49#没有电压,是芯片坏了,还是怎么滴,整不明白呢
发表于 2010-8-14 09:43:13 | 只看该作者 �
  一般对于进水机器,我都比较喜欢修。知道进水了就不要上电了。拆开机器看吧。看哪个地方有水迹。对症下药。先将可看见的故障排除,在研究楼上师傅的方法.
发表于 2010-8-18 01:09:01 | 只看该作者 �
谢谢!各位!可是板子上没有烧糊 发黑的痕迹!外表都很好
