查看: 2468|回复: 15
方正T5800笔记本出现 画面波纹
发表于 2010-8-11 10:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题t5800笔记本  在进入欢迎使用画面之前所有的画面有波纹,欢迎使用画面之后全部正常,使用外接显示器无此问题,屏信号线换过,你们有碰到此头痛问题吗?效果如下
发表于 2010-8-11 10:21:21 | 只看该作者 �
我看到的画面好像是拖尾?如果显卡或者显存有问题的话也不是这个拖尾的样子啊,先换个屏试试吧。十有八九在屏本身。
发表于 2010-8-11 10:32:47 | 只看该作者 �
要不就是屏要不就是显卡,先换屏试后搞显卡
发表于 2010-8-11 12:16:04 | 只看该作者 �
屏  和屏两头的接口  因为 外接显示器没有问题  过了欢迎使用 也没有问题   可以初步确定是显卡没有问题的   屏线的话 可以用表量一下   但是这种情况 换屏的话 可以确定是那里引起的问题
发表于 2010-8-11 14:19:01 | 只看该作者 �
我见过一台类似这样,不过是马塞克,换了系统就没了,
发表于 2010-8-11 14:33:36 | 只看该作者 �
一般低配置的机子开机时会到寻个画面时会有波动的,应该是正常的,但如果波动大的话就不正常了,多数是显卡问题!
发表于 2010-8-11 15:22:10 | 只看该作者 �
外接显示器试一下,如果外显不这样的话,就换一根屏线,如果还是这样的话,就换屏吧
发表于 2010-8-11 15:32:24 | 只看该作者 �
屏的问题,显卡也有可能
发表于 2010-8-11 18:11:43 | 只看该作者 �
笔记本有个外接显示器接口 看是屏还是显卡问题 先重装下系统
发表于 2010-8-11 18:30:18 | 只看该作者 �
该机是集显的。应该不可能是主板问题  你看看是不是屏或软件。
发表于 2010-8-11 19:34:48 | 只看该作者 �
我遇到款清华同方的机器,开机画面会抖动 进系统后又正常的。看似是屏的问题,更换屏和屏线后,问题依旧。最后换了显卡就好了
发表于 2010-8-11 19:47:19 | 只看该作者 �
可能是屏也可能是显卡问题
发表于 2010-8-11 20:07:58 | 只看该作者 �
显卡的可能性大些 个人觉得  ,没胶的话 就加焊一下嘛  几十分钟的事
发表于 2010-8-11 20:53:47 | 只看该作者 �
我也有余到过,是SONY的机子,做了显卡换了显存,都没好,最后换屏线好了
发表于 2010-8-13 02:51:57 | 只看该作者 �
原来没这个问题,换了新外壳后 就出现此故障了,装到原来的外壳里故障消失,莫名其妙,
发表于 2010-8-13 10:53:15 | 只看该作者 �
显卡本人有修到的
