查看: 1710|回复: 8
v3000求救
发表于 2010-8-10 22:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电      机器能亮 不加COMS电池可以进系统      加上COMS 电池屏幕一显示就掉电     掉电过后待机0.04   不触发
发表于 2010-8-10 23:04:45 | 只看该作者 �
COMS电路的元件一个一个更换
发表于 2010-8-10 23:11:50 | 只看该作者 �
顺着元件一个一个找可能有短路吧!在cmos供电方面
发表于 2010-8-10 23:13:50 | 只看该作者 �
修个什么,直接丢客服去,这个板子可以质保。。
发表于 2010-8-11 00:41:26 | 只看该作者 �
修过这个问题,我的换南桥好的,要看具体情况吧
发表于 2010-8-11 00:47:32 | 只看该作者 �
查下RTC电路吧
发表于 2010-8-11 00:49:45 | 只看该作者 �
gji ibj pui9wpk w
发表于 2010-8-11 00:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-11 01:30:22 | 只看该作者 �
现在的V3000问题还真多了,我手中有两块板子,一块是开机显卡报警,要拔CMOS电池就可以正常开机,进系统一切正常,另一块是不开机,拔了CMOS电池开机也一切正常,望有遇到过的高手,指教
