ZXCVWtest
查看: 1712|回复: 6
华硕k8v-xe奇怪问题
发表于 2010-8-10 15:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电就开机但是cpu没供电桥没供电内存供电1v。短接开机键供电出来啦,复位灯长亮。io换过了,问题依然,好像是那漏电。谁可以给点指示呢?
发表于 2010-8-10 19:16:33 | 只看该作者 �
换IO有没作用呢?不用换IO的。祢查下CPU的工作条件:供电、时钟、PG、正常不?这些正常之后复位才会正常的、
发表于 2010-8-10 19:30:46 | 只看该作者 �
这种情况你要查一下常电源跟其他的那个电源有混连的情况,主要找一下哪个电源是通过待机电源转换出来的。换掉相应芯片过管子问题就能解决
发表于 2010-8-10 22:01:01 | 只看该作者 �
测一下cpu旁边的电感它就是cpu供电,你这主板应该是全板无复位,查一下其它供电。
发表于 2010-8-10 23:59:52 | 只看该作者 �
查开关针电压是否为正常的高电平信号,如果有修内存供电VTT
发表于 2010-8-11 17:05:58 | 只看该作者 �
回复 281188633 的帖子
要确认是不是真的开机了  如果是双路供电串路的话  你插上诊断卡 诊断卡上面的灯都会亮的   你的板我怀疑是双路供电串路  先确认是自动开机还是串路
发表于 2010-8-12 09:29:02 | 只看该作者 �
谢谢测试卡是灯全亮,但还是不知该如何是好
