查看: 2195|回复: 6
请问场管短路但放电后正常是怎么回事
发表于 2010-8-10 13:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过很多次这种情况了
就是通电后某些场管短路,但是用万用表的二极管档打一下控制脚或其他脚就会恢复正常(具体打哪个脚不一定)
只有一次是换控制芯片后正常,其他的都没有找到原因
问下各位,引起这种现象的原因是什么?
发表于 2010-8-10 13:30:33 | 只看该作者 �
这就是场管的基本特性
发表于 2010-8-10 14:01:52 | 只看该作者 �
我下了场管看过确实没坏 只是想知道是什么原因引起的 因为正常的机器都没有这种现象
发表于 2010-8-11 01:57:23 | 只看该作者 �
用万用表先量下删源。再量源漏。就通了。。原因是开始给他加了个删级电压。他就能导通。。这样的管子就是好的。。。
发表于 2010-8-11 06:23:20 | 只看该作者 �
  在路的时候 g极有时候有不确定的电压使其导通了 你短路一下 gs 自然ds就不会继续导通了
发表于 2010-8-11 10:07:55 | 只看该作者 �
切记!本本中不能取下电源IC通电。测MOS管一定要先放电再测
发表于 2010-8-11 10:44:16 | 只看该作者 �
谢谢各位 也就是说这种情况是正常的不用理彩
