查看: 1905|回复: 7
NX6325充电异响
发表于 2010-8-10 11:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NX6325现用电池,电源单独开机都没有问题,充电发出异响,L1电感跟Q18,Q23都很热。
发表于 2010-8-10 11:18:29 | 只看该作者 �
你先打下L1 Q18 Q23的阻值 上电用示波器打下波行看没有波波,没有那是这里的问题,在查
发表于 2010-8-10 11:22:18 | 只看该作者 �
响 有温度 肯定是有波形的 看看波形是否正常
发表于 2010-8-10 12:16:50 | 只看该作者 �
问题我可没示波器呀,估计是充电芯片还是场管的问题,呵呵,L1电感换过。
发表于 2010-8-10 14:17:37 | 只看该作者 �
换一下充电芯片。
发表于 2010-8-11 16:52:55 | 只看该作者 �
有可以能是电池问题。换个新电池试试
发表于 2010-8-11 17:06:35 | 只看该作者 �
看看是不是场管性能不好了。
发表于 2010-8-11 23:02:54 | 只看该作者 �
电感响时过流了 有滤波电容漏电吧!
