查看: 3147|回复: 10
联想E260键盘不能用,哥哥们给看看
发表于 2010-8-10 09:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
联想E260用来近7年,1年前因为进水,换了个韩文键盘,现在不知道什么缘故,开机不能用了,极少数情况下可以用。不知道什么缘故,小弟对笔记本基本不通,望给予赐教
发表于 2010-8-10 09:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那是整个键盘不能用还是几个键不能用,如果是几个键不能用的话,有可能是键盘坏了,如果是整个键盘不能用的话,可能是键盘接口没接触好或者是键盘坏了再不就是IO坏了!
发表于 2010-8-10 11:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
整个键盘先试试排除键盘问题 然后 接口 排容 ec
发表于 2010-8-10 11:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不管怎么说,先换键盘再说
发表于 2010-8-10 17:37:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重插下看看。
发表于 2010-8-10 18:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最简单的,测试键盘下面的电容的对地阻值先
发表于 2010-8-10 23:41:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换键盘把键盘短路了
发表于 2010-8-10 23:53:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确认键的好坏,可以拿一个新的键盘来试试,你可以去有得买键盘的档口要一个试试啊,如果还是一样,那就可能是主板的问题了!要给维修店里搞了。
发表于 2010-8-11 00:26:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机器应该马上清理
发表于 2010-8-11 01:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先重新插一次试下,不行打下脚对地的阻值,看是不是断了线,又没说不能用的时候是整个不能用还是一部分不能用,I/O也应该考虑
发表于 2010-8-11 01:38:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个键盘试一下最快了
