查看: 2462|回复: 6
本本自动关机!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 20:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
东芝老本子,机器摔了一下,能过检测,进98开机画面,3~5秒自动关机,是硬件的问题吗?
还没有动手,先分析故障的原因和地方!
请教各位高手会诊!
          ——————————————————我很菜,但我很勤奋!
发表于 2007-11-15 21:13:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新做过系统吗?试试
发表于 2007-11-15 21:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
重新做过系统吗?试试
发表于 2007-11-16 12:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
硬件上有问题了哦!~~~
发表于 2007-12-24 12:19:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先作个系统再试下好何:因为98爱坏这机的问题不是没有可能:不行再修硬件.
发表于 2007-12-24 12:36:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看是不是CPU温度过高!
发表于 2007-12-24 12:45:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一台联想旭日125机器用电池能点亮机.用适配器不加电,经检测:保护隔离也没问题,但就是电源IC就是不工作。因为主3v 5v 是先出来待机用的.经测1632 22脚高有高电位,21脚也输出5V23脚也有高电位28脚了有5V但就7脚没电压,经分析1632与3v 5v高低端管与周围元件都无用。就是7脚无电压,之后测7脚与电源管理芯片EnE相连。但是换了大片也不行:后来就仔细找故障:那就找大片的供电3V,后发现ENE片供电低到1.8V左右。后来找这条线通那.通到393比较器上去了.看比较器供电主电压19V正常,但就输出有问题。之后就换393也不行。后来想肯定393周围电路有问了。最后找到比较高器5脚电压低,最后就给他旁的滤波小电容换了,这下电压输出就ok.随后加电一切正常。
