查看: 12879|回复: 18
主板CPU电压偏低
发表于 2010-8-9 20:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的双核主板,cpu的电压一般都有1.4V,我遇到过不下十块主板的CPU电压只有1.2V。其它电压都很正常,诊断卡为00,有一半通过加焊北桥而正常,但也有好几块加焊后故障还是一样,向高手请教?有没有更好的解决方法?并且最好能分析下电路
发表于 2010-8-10 10:38:35 | 只看该作者 �
回复 zhaochandao 的帖子
为什么1.2V的电压就认为低?不同的CPU所要的电压也不一样
在最新的VRD11规范中最低电压可达到0.5V  那么你是不是认为这也偏低呢?
电压都正常还有查时钟 PG  复位 没问题就刷BIOS  拆网卡  COM口芯片  换IO   压座子  压桥 打各总线的值  最后才考虑加焊桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-9 20:18:22 | 只看该作者 �
换北桥,当然前提是PWM的工作条件和MOS都正常,或者BIOS资料不良一样能拉低CPU的供电
发表于 2010-8-9 20:42:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧。。没跑U之前那个电压可以 跑U后电压自己升起来
发表于 2010-8-9 22:30:57 | 只看该作者 �
仔细观察机会发现
电压一般先升到1.1V,这时一般代码在50,反正是没有到C1的代码。这个电压时VCORE的BOOT阶段,一般电压是1.1V
跑到C1后一般升到1.2V
C1过后一般就升到1.3V到正常电压
也遇到过正常工作时电压是1.2V的  同样的AM2 CPU上在不同的主板上!
发表于 2010-8-9 23:59:14 | 只看该作者 �
有假负载吗?上假负载看下电压正常吗?
发表于 2010-8-10 08:20:53 | 只看该作者 �
NV北桥的加焊不行的,就重植或是换桥。
发表于 2010-8-10 08:47:15 | 只看该作者 �
我也修过这种故障的板子,好几块呢,看了技术服务小组的二位大大的点评,很受启发!谢谢了!
发表于 2010-8-10 09:04:41 | 只看该作者 �
没有植过球
发表于 2010-8-10 10:33:42 | 只看该作者 �
楼主是新手吧 植球都不会么?
发表于 2010-8-10 10:41:12 | 只看该作者 �
AMD的U核芯电压1.1伏都正常,查内存电压和桥的电压是还也正常!还有VTT的电压是否也正常。U的周边电路板有没有伤痕,断了线的。
发表于 2010-8-11 19:43:23 | 只看该作者 �
我确实是新手,还请大家多多指教。
发表于 2010-8-11 20:36:18 | 只看该作者 �
说到.CPU电压底了很可笑,我前天个了个华硕板子,不复位,测CPU核心电压只有0.6V用示波器测电感也有方波.中午了去吃饭啦,可回来一测电压上到1.2V,复位啦,上U过了,你们遇到没呀!
发表于 2010-8-11 20:39:50 | 只看该作者 �
楼主可以参考以上大家的意见,相信你应该可以解决问题
发表于 2010-8-12 22:17:55 | 只看该作者 �
1.2有的板子上是正常的吧
发表于 2010-8-13 00:48:05 | 只看该作者 �
我觉得AM2的U不要低于1.2吧,。。。。
发表于 2010-8-15 23:15:16 | 只看该作者 �
大家说得都不少,可是一个高手看的都没有,难道基地上都没有高手了,我也遇到过十来块这样的问题,也是没办法解决!看样懂得的人是不会说出来的,不懂的都一直在猜啊?版主该发话了吧
发表于 2010-8-15 23:25:49 | 只看该作者 �
我也觉得应该不是CPU电压低  只是CPU需要的电压不同而已。。 LZ转移下放下 说不定很快就能解决
发表于 2010-8-15 23:56:44 | 只看该作者 �
