查看: 2171|回复: 15
问一个简单的T43问题
发表于 2010-8-9 15:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
给T43显卡供电的L12 电感 ,即 . VCCVIDEOCORE对地值不会是1欧吧,很久没修IBM 的机子了。手上也没可对照的板,是X300显卡。显卡对地值是很少,但不会少到这地步吧
正常对地值是多少 ?
发表于 2010-8-9 15:39:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
就这么多。电压越低阻值越低
发表于 2010-8-9 15:40:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是007阻值,
发表于 2010-8-9 15:51:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
回复 无边思绪 的帖子
无边超板!触发后电流到0.56A 掉到0.04A,循环跳动。像是短路了。这机是一修机,心里没底,这显卡虚焊还多,短路的不多吧。
发表于 2010-8-9 16:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对地1欧肯定正常,这板子南桥是通病,楼主按下南桥开机试试,是不是桥虚了哦!
发表于 2010-8-9 22:16:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,看一下南桥吧。
发表于 2010-8-9 22:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡1欧太小了吧,我记得是几十欧
发表于 2010-8-9 22:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不正常啊如果不是好确定开起来量下有电压出来不就知道 了
发表于 2010-8-9 22:40:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是啊,X300应该没有那么低的阻值吧。
怎么也是6欧7欧以上的吧
发表于 2010-8-9 23:13:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
差不多这么低吧,以前我也怀疑过,测过好板,差不多有那么低
发表于 2010-8-9 23:57:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上说得对 有6 7欧姆
发表于 2010-8-10 07:56:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是1欧的。。我前些天修了一台T43花屏的,之前没量主值,做好显卡之后量下只有1欧以为显卡挂了,想都没想就拆下来换了一个,但换上去还是一样只有1欧。。心想不至于这么会挂吧,就上电,开机正常。。在上U内存接屏。。久违的IBM出来了
发表于 2010-8-10 08:10:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
莫非X300有多个版本,我量过有8欧。
发表于 2010-8-10 10:39:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚修了一台,帮你看了一下是6欧
发表于 2010-8-10 11:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常是6个到7个值。
发表于 2010-8-10 14:42:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢各位的帮忙,此机已修复.正常L12为7欧.不会是1欧的.可能有的朋友说,短路了为何还可以通电,那是触发后的电压,不是待机的电压.触发后电流老是循环跳动,因短路保护了.
