查看: 3042|回复: 8
LM324是不是有联系到桥的点??
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-13 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请大虾帮忙,我遇到一个华硕的775板子。无CPU供电VCORE。最后发现LM324的芯片控制。要是把324的最后一个脚悬空,CPU就可以工作。次脚输出到MOS管,MOS管控制1.8转1.5伏的。
发表于 2007-11-13 19:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我检查过傍边的电容电感,是OK 的。
发表于 2007-11-13 19:35:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
检查324的供电电压,如果正常,再进行代换.
发表于 2007-11-13 19:53:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查117的供电是不是正常,
发表于 2007-11-13 22:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢。117 供电正常。324供电12伏正常。怎么办??
发表于 2007-11-13 22:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也已经更换了2个324
发表于 2007-11-18 07:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
324供电12伏正常  应该是正常的
发表于 2007-11-21 23:11:52 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
用324控制VCORE好象没这个说法把...324在板上起保护和调节电压用的..当然它如果出问题会引起板子保护,因而没有VCORE.如果324出问题.应该是查它控制的管子..和它起保护和调压的相关电路,如果供电12v正常就是看它从那取得样,它的控制回路是不是有问题
发表于 2007-11-23 07:11:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主把哪个脚断开就可以工作啊!
把自己跑出来的线路画出来一起研究一下!
