查看: 4667|回复: 19
个人对电子电路基本原理的理解(电与水)
发表于 2010-8-9 15:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我开始学电子电路主要看电子元器件工作原理,开始看只是记住一些公式和测量方法和电阻、二极管的基本原理。但是对电容和电感及三极管的原理不太理解,特别是三极管他的放大原理不能理解,那本电子元器件工作原理的书我最少看了10次以上,慢慢的感觉自己真正的了解这些东西不再只是记住些什么。
电就像水,电压好比水的压力,电流好比水的流量,交流电好比大海里的浪起伏不定,我们用的交流电的频率是固定的50HZ电压220v海浪的频率和幅度都是不固定的。直流电就像自来水厂出来的水水压是固定的。
电线当然就是水管了,水压太大水管太细水管就爆了。
电阻就像过滤器,经过过滤器水压会降低。
二极管就是止回阀只能单边导通,稳压二极管好比热水器上的压力阀只进不出,加热后压力大于压力阀就会释放压力避免热水器爆炸。
电容好比屋顶的蓄水池,水厂的水压不够蓄水池开始放水保证正常稳定用水。
三极管好比阀门,集电极就是阀门进口,发射极就是出口,基极就是阀杆控制阀门开和关。
只用很小的水压来控制很大水压的阀门开关,这就是所谓的放大电路。其实在所有电路里的三极管、场效应管就是开关,瞬间打开瞬间关闭出来的波形就是方波,慢慢打开慢慢关闭出来的就是正弦波。
有创意,说得不错啊  发表于 2010-8-11 07:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
丁丁网络 + 2 有价值资料
发表于 2010-8-9 21:14:17 | 只看该作者 �
把抽象的东西具体化,很形象
发表于 2010-8-9 23:28:34 | 只看该作者 �
有点那个意思,个人感觉晶体管理解起来比较麻烦,三极管就有什么共基极,共集电极等用法~~看是能看懂,公式也有,但是不明白在实际中怎么选用呢?
发表于 2010-8-9 23:38:19 | 只看该作者 �
“水平”就是这样产生的
发表于 2010-8-9 23:44:49 | 只看该作者 �
电流好比水的流速
应该比作水的流量吧
发表于 2010-8-10 12:52:20 | 只看该作者 �
这些我还是有点了解的...但是电子元件很难让人了解
发表于 2010-8-10 23:19:37 | 只看该作者 �
听君一席话 胜读十年书啊
发表于 2010-8-23 22:30:47 | 只看该作者 �
精彩!楼主是牛人!
发表于 2010-8-25 13:42:41 | 只看该作者 �
确实比较形象,呵呵,很难得,楼主适合当个讲师,绘声绘色,很有创意,很好!
发表于 2015-9-9 21:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 16:29:39 | 只看该作者 �
很形象很不错
发表于 2015-9-14 14:21:23 | 只看该作者 �
受教了,死记硬背真心头大
发表于 2015-9-14 20:34:14 | 只看该作者 �
说的不错。有想法。
发表于 2015-9-16 14:15:59 | 只看该作者 �
确实很形象!
发表于 2016-4-26 20:42:56 | 只看该作者 �
很形象,类比过来就容易理解多了
发表于 2016-4-27 09:18:04 | 只看该作者 �
对电路的理解 很形象
发表于 2016-4-27 09:49:48 | 只看该作者 �
比喻的很形象化
发表于 2016-4-28 22:18:03 | 只看该作者 �
这个总结真的是非常形象生动
这个帖是个非常好的帖
真的是开了眼界
站在另一个高度看电路。
发表于 2016-4-30 15:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主写的有功力,
愿意看到更多的分享!
顶帖!
发表于 2016-4-30 15:14:51 | 只看该作者 �
好,写的真不错
