查看: 10213|回复: 34
惠普D530S小主机,电源连续爆炸,惨不忍睹!
发表于 2010-8-9 12:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚入手50台惠普D530S小主机,由于统货,入货时没有测试。今天测机,电源连续爆炸,一插电源线就爆,响声跟放鞭炮差不多。到现在试机10台,有四个电源炸坏。照此计算,有差不多一20多台电源将会炸坏。损失惨重,心痛不已,不敢再试。由于本人在电源维修方面没有太多技术,在这望坛里的各位高手提出宝贵的意见,小弟在此感激不尽。。。。注:炸开的电源IC型号为:UC3845B ,也有见到6脚连接的22欧电阻烧掉,还有一个KSP2907A的也见有炸开。试机时是接原机865板通电,电源都默认拔到230V。
图片如下:
发表于 2010-8-17 17:26:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你弄个110V的电源试试吧 别用220的试机了  我们公司买过美国电子的产品也是拨到220V上老是烧电源管理芯片 后来修了几次 才知道220/110的开关没用  我们买了个220转110的变压器就OK了 现在都3年多了没出故障
发表于 2010-8-9 16:17:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源是不是输入就110V 就没有230V那档 是不是水货呀
发表于 2010-8-9 12:36:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才送到市场其它维修店维修,维修费报价为50元每个。看来这批机又要亏本。{:3_65:}
发表于 2010-8-9 13:05:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你看下那个电源的工作电压是不是110V。。注意看下不然还是会爆的
发表于 2010-8-9 13:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些电源的输电压都是打到230处的。真不知为何而爆。
发表于 2010-8-9 13:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
估计110接成220了,这个维修起来,价格不高的,人为通病嘛
3845我记得是2元一个
发表于 2010-8-9 13:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
拆个电源看看究竟。有的虽然标有电源110V和230V,但实际220V档位是空的。拨到230V实际还是110V。
发表于 2010-8-9 15:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源在110V的可能性比较大,因为你已经爆了几个了
发表于 2010-8-9 15:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源转换开关拔到110V时为通路,230时为断路,应该是正常的。
发表于 2010-8-9 18:05:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你先去修好一个,然后再问一下维修人员是什么原因。因为修好它的人最知道。
发表于 2010-8-9 18:17:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会是在运输的图中这批电脑不小心补进水了,导致电路板短路,看上面的图片,电源炸得挺严重的。
发表于 2010-8-9 18:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能电源有人为的故障  正常的电源不可能那么高的故障率。
发表于 2010-8-9 19:47:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你有没有插上电能正常开机的。 好好对照看看 电源有没什么区别。主要是看110转220哪。把好的能用的电源和烧掉的电源拆开对照
发表于 2010-8-9 21:07:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
各位注意楼主说的,十台里面有四台爆,说明还有六台是正常驻的.说明开关位置应该没有错,应该是电源本身有短路故障.
发表于 2010-8-9 22:19:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是110V的电源,,,接到220V上了吧
发表于 2010-8-10 09:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天送一个去维修,现在都还未搞定,现在的情况是电源工作了,但电压偏低,12V的只有8.5V。5V的只有3.6V ,并且一通电,电源就自动启动,跟本不用短路绿线。
发表于 2010-8-10 09:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电源的说,换掉了:3845。2907A,开关管,限流电阻,还有3845傍边的两个小电阻,但现在问题还没解决,电压还是偏低,至于为什么会爆,他说也说不准。
维修报价:50元/个
发表于 2010-8-10 09:33:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
剩下的四十台我都不敢再通电,只好等找到问题根源再说。电脑是港货,国外的机子,运输应该也没有问题,我每台都拆来看过,除了有些主板爆了电容,其它的都很正常,没有爆电源的主机,用起来一切正常。
发表于 2010-8-11 10:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用220转110的电源试其它主机,3845炸成这样肯定是电压过高,高压从场效管的控制极流进3845.
输出电压低一般是震荡电容坏了,频率变低
发表于 2010-8-11 13:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它的那些主机我想等找到的问题再试,每插一台电源,我心里就没底。怕怕的。。
