楼主: liuwenpin
惠普D530S小主机,电源连续爆炸,惨不忍睹!
发表于 2010-8-11 13:57:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我曾经一次爆掉连续5个  5555
公司进了一批台达的电源   一插就爆
原因是  电源有一个110/220的转换开关  但这个开关被上家贴上了质保标签  在外面看不到  且是在110的那边
发表于 2010-8-11 17:01:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的这批ATX电源问题应该尽快解决,要不然会增加库存,影响流动性,营运成本相应增加,导致利润减少,甚至会出现亏损。
发表于 2010-8-11 18:20:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
坏的电源转手不, 多少米..
发表于 2010-8-13 13:54:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆个坏了的电源,全桥,电容,开关管,都检测下。
发表于 2010-8-13 13:58:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压不对,110V和220V不转换就一通就爆。
发表于 2010-8-14 21:39:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
告诉您个方法,照做,此问题轻松搞掂!
1、拿一正常电源,测量转换开关,看开关是否处于开启状态。若是,就把开关上面的两条导线焊下即可。这样,就把此电源固定在220V模式下了。
2、用风筒吹下电路板,排除受潮可能。把电源线上的一条线上串个电灯泡。这样您可以大胆的通电,即使有短路,也没事的。
发表于 2010-8-15 08:52:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不防干脆给这此机上110的电压不就明白了。
发表于 2010-8-15 09:13:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 郭郭有志 的帖子
   请问要串多少W的灯泡为好?
串六十瓦或者一百瓦的  发表于 2010-8-16 15:33
发表于 2010-8-15 09:19:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天全部机通了电,一共烧掉了22个!好的都处理掉了,亏得不多。。。抱着壮士断臂的心理。现在心里总算有了一个下落,现在是无奈的修电源当中。。。。。。。
发表于 2010-8-15 09:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有,转换开关是正常的,有六成电源就是正常的。这个不用怀疑,没通电状态下,测量电源的各大元件,都是正常的,包括整流,开关管等,但就是一通电就爆。。。切底崩溃了。。。。。。
发表于 2010-8-15 09:31:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
楼主,好了,说下原因。
发表于 2010-8-15 10:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源爆掉的原因,我现在也不明白,这是真的,但是维修的话,就是换开关管,电源IC,IC控制输出的22欧电阻,一个1K的供电电阻,0。24欧的限流电阻,保险丝,两个2907三极管,还有的也会坏4148稳压,光藕,这些通常都要换,拿起来一把那么多,真晕。还有一些换了会出现其它现象,比如不能开机,电压过低,自动开机的,都有。现在的问题是:修好的电源使用中开关管散热片很热,用久了,会死机。我修电源不是太在行,原因,还真没总结也来。。。。。郁闷中。。。。。
发表于 2010-8-16 10:19:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ你看能不能这样,找一个好的电源测出些主要参数,然后再和坏的电源比较,这办法虽然有点笨,但是你有二十几个坏的要修,把那二十多个坏的修好,估计你修电源的能力也大幅度提高了。
发表于 2010-8-17 17:26:20 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你弄个110V的电源试试吧 别用220的试机了  我们公司买过美国电子的产品也是拨到220V上老是烧电源管理芯片 后来修了几次 才知道220/110的开关没用  我们买了个220转110的变压器就OK了 现在都3年多了没出故障
发表于 2010-8-23 15:16:05 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
拆了,把110伏的短接线剪掉。电容爆基本上是过压!
