查看: 2057|回复: 9
请教华硕P4P800-X主板问题?
发表于 2010-8-9 11:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
此板一加电就掉电,CPU供电下管是L1010D的,拨掉小电源12V可以加电不掉电,量北桥上三个电容短路,是否为北桥挂了?
发表于 2010-8-9 11:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
P4口拔掉不掉电 重点查P4口啊  看有无短路
发表于 2010-8-9 11:49:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个最好把电源管理芯片一起换掉
发表于 2010-8-9 11:49:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕P4P800-X主板CPU供电场管击穿以后再加电很容易造成北桥损坏,你这种情况先将供电管全部拆下再测量是否短路。判断比较准确一点
发表于 2010-8-9 11:54:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主跟我上次 修的一样 也是这么个情况  你要先测量u 的供电部分 如有短路 那就要一个一个查了 我最后是 换了一个 场馆就好了!
发表于 2010-8-9 12:25:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
先换个电源IC,所有管子拆了再测一下还短不短,不短就不是桥的故障,有些桥上面个别电容测是想通的,但是使用正常
发表于 2010-8-9 12:56:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把CPU的MOS都拆了还不行的话就是桥的问题的。
发表于 2010-8-10 10:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 夏至 的帖子
量北桥上三个电容短路,是否为北桥挂了?
如果是000那么北桥挂了 如果不是000 最好用灯座看一下来确定
发表于 2010-8-11 21:37:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我把HIP6602B(另一个HIP6302BCB没摘)和全部的上、下管都摘了,小电源12V对地短路,据此是否能判定是板层有短路?
发表于 2010-8-11 22:07:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
