查看: 1854|回复: 7
富士康945PL7AE进系统不显示(屏一直亮着0
发表于 2010-8-8 21:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
RT..
GHOST完系统.开机可以显示.走到启动WINXP这个界面就不显示了....屏还一直亮着没有画面.死机了.重启还是一样的问题..想问一下各位朋友有没有碰到这种情况阿....分享一下..谢谢 ..
(CPU 内存 显卡 都是试机用的.绝对没有问题.)
发表于 2010-8-8 21:18:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
用直装版装,什么驱动都不用装,试试看
发表于 2010-8-8 21:25:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥可能虚焊了,你插张独立显卡试一下,看行不行,可以的话,加焊一下北桥应该可以解决.
发表于 2010-8-8 21:27:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是硬盘问题,扫扫看有没坏道
发表于 2010-8-8 21:51:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
第一是你的硬盘坏了,第二直接换南桥。只有这两件东西  记住了!
发表于 2010-8-9 17:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 陆易河 的帖子
先换系统  硬盘试  不行的话在BIOS里面屏蔽声卡 网卡  USB  COM口 并口试
发表于 2010-8-9 17:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 陆易河 的帖子
    硬盘估计有问题,MHDD扫扫看
发表于 2010-8-10 10:50:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
硬盘没问题.都是自己试机用的..除了主板其他东西都是自己的..还有这个主板是独立的显卡,没有集成..
