查看: 1976|回复: 5
CQ40 进豆浆
发表于 2010-8-8 19:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台CQ40客户说是进了豆浆在售后那放了一个多月了  开机一看  正常 还进了系统 赶紧关掉 怕让客户听见开机声音。然后报了个280    客户同意 放着了,拆机一看 ENE  IO  上面已经腐蚀了  用酒精清洗完之后 开机一看 还是正常 心想 这下好  但是为了售后考虑决定把芯片拆下来重新焊一下  这一下完了  咋整都不加电了  我发现CQ40这板子非常软  用风枪一吹就变形  现在不知道该咋办呢  问一下大伙  那个芯片用风枪容易吹坏吗   感觉像芯片坏了是的   哎呀 还不如不动了呢 闹心中
头像被屏蔽
发表于 2010-8-8 19:55:05 | 只看该作者 �
呵呵CQ40很怪异的机器 上次我也碰到过一个不开机的 所有条件都正常就是不开机后来自己好了 整的我是一头雾水 不过那机器不开机的很多都是BIOS问题引起的
发表于 2010-8-8 21:15:02 | 只看该作者 �
是不是把芯片吹坏了,还是没焊好
发表于 2010-8-8 21:18:22 | 只看该作者 �
HP的PCB板好多都是很差,吹久点就变形,做BGA容易起泡
发表于 2010-8-8 21:32:32 | 只看该作者 �
可能是你把那个芯片弄空焊了吧 ,也有可能是被你吹空焊了
发表于 2010-8-8 21:36:33 | 只看该作者 �
还是先检查一下有没有焊好吧,。芯片一般没那么易坏的
