查看: 10113|回复: 47
搞不定的东芝M200通病!哎!
发表于 2010-8-8 18:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就一台东芝M200 965+T7100的机子用适配器掉电 电池OK!一看通病送钱来的,马上干掉大电容,于是悲剧开场,并上4个黑色330电容开机马上掉电!不急,先稳一稳 大概是T7100比较耗电电容不够,于是又干了几个电容上去 还不行 直到第10个弄上去{:3_62:}哈哈!开机了 !高兴中 但是悲剧还没结束 进系统到滚动条第三圈掉电并重启 呀!怎么回事 又加了3个上去还是一样 是不是换上去的电容有问题呢 全部拆下 重换 涛声依旧 !现在彻底没辙了  请高手出出招 该怎么办! 现在是进PE和安全模式都没事 换硬盘 内存无果 进安全模式卸载全部驱动还是掉电重启 同志们 难道真的是我RP的问题吗 !怎么这通病到我手里就悲剧了呢! 还有一点很奇怪 不上CPU的时候 CPU供电出不来!怪!
发表于 2010-8-8 18:35:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-8 20:16:47 | 只看该作者 �
开始时用电池正常 !我就动那电容了 现在就不行了 晕
发表于 2010-8-8 20:17:35 | 只看该作者 �
查一下隔离保护电路中的开关管有没性能不良的,感觉上还是供电不足引起。
发表于 2010-8-8 20:41:04 | 只看该作者 �
呵呵,RP问题
发表于 2010-8-8 21:16:07 | 只看该作者 �
换个电源适配器看看
发表于 2010-8-8 21:37:58 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片查过了没有???
发表于 2010-8-8 21:42:45 | 只看该作者 �
买个新的电容装上去看看 ,我们都不并电容 都是重新买个新的
发表于 2010-8-8 21:43:42 | 只看该作者 �
显卡坏了...你用PE. 看色彩是16位.还是32位. 要是刷不上32位.就肯定显卡坏.
发表于 2010-8-8 21:44:44 | 只看该作者 �
可以先换个低一点的CPU看看
发表于 2010-8-8 22:08:27 | 只看该作者 �
没有低电压的CPU CPU供电使能 供电都正常
发表于 2010-8-8 23:26:52 | 只看该作者 �
1原来的NEC电容要拆掉
2加上的电容5个就够了,10个负载太大了
发表于 2010-8-8 23:50:09 | 只看该作者 �
1原来的NEC电容要拆掉
联嘉 发表于 2010-8-8 23:26
谢谢老大提醒 明天把电容减少看看 !
发表于 2010-8-9 00:13:35 | 只看该作者 �
这机器,可以用示波器看的
发表于 2010-8-9 16:19:42 | 只看该作者 �
我这也有东芝 M212      并上电容  电流1A多   不亮机  掉电       等新电容回来呢
发表于 2010-8-9 17:49:49 | 只看该作者 �
好像这也得用原装电源吧
发表于 2010-8-9 18:21:02 | 只看该作者 �
好像这也得用原装电源吧
王志佳 发表于 2010-8-9 17:49
用的是原装电源 不行的  上面师傅说保护隔离负载能力差 但是我加上电池开机相当于适配器给电池充电还开机都一样 进系统滚动条3圈就掉 进安全模式就没事 PE也没事 这事有可能是北桥吗?集成显卡的机子 会不会是加载显卡驱动的时候掉电重启
发表于 2010-8-9 18:24:57 | 只看该作者 �
也许不是通
发表于 2010-8-9 19:22:09 | 只看该作者 �
显卡出问题了吧
发表于 2010-8-9 20:40:49 | 只看该作者 �
用示波器看一下电源波形
