楼主: 杨方斌
搞不定的东芝M200通病!哎!
发表于 2010-8-9 21:12:12 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题。坐下bga
发表于 2010-8-9 21:48:26 | 只看该作者 �
估计要换那个电容
我遇到过
最后整麻烦了
客户找我麻烦了都
发表于 2010-8-10 10:40:07 | 只看该作者 �
看下是不是北桥的问题呀
    我原来也就过 这样的机子    电容也换了。  北桥也做了 才好的。。
发表于 2010-8-10 11:11:31 | 只看该作者 �
再找一快一样的板对一下,看一看,你加电容的地方有没有掉件。
发表于 2010-8-10 13:55:03 | 只看该作者 �
重装个系统,所以的驱动都不要打
发表于 2010-8-10 19:46:23 | 只看该作者 �
电流是多少安,我上次修过,不正常电流是2安,正常才1.5安,CPU电源管理心片3208有问题,电感烫不烫,电感烫就有漏电,试一下
发表于 2010-8-10 19:49:02 | 只看该作者 �
打CPU供电波形,看稳定不,看场管烫不烫,电源管理心片,加焊一下!电源管理心片一定要焊好,不然就掉电,严重烧CPU,我上次把大电容,全拆了,电源管理心片,场管全拆了,没搞好就掉电,最后终于搞定!
发表于 2010-8-10 23:48:04 | 只看该作者 �
修这款我都是不拆大电容直接加两330的上去,有次加完也是狂掉电,后发现我的万能电源调小了(用的是指针的,不是很准确),调大完就不掉了,不知道这个思路对楼主有没帮助,个人感觉这个掉电就是供电不足,还可以尝试把CPU的两套MOS管全换了,我用这方法修过一台M202的,出去几个月了,没见回头。。。
发表于 2010-8-11 00:55:46 | 只看该作者 �
我也是加两个电容的  没有回来过  上次有同行把桥也搞了。结果还是我运气好  加两电容收300RBM
发表于 2010-8-11 09:42:13 | 只看该作者 �
我觉得你还是买个大电容换回去好了。
发表于 2010-8-11 09:55:16 | 只看该作者 �
你是不是飞线并的??
发表于 2010-8-11 10:25:47 | 只看该作者 �
干北桥吧  干了就好
发表于 2010-8-11 10:37:04 | 只看该作者 �
别听楼上的乱干桥!维修最忌讳的是东抓一把,西打一耙!最后越搞越麻烦!还是回到原点,仔细分析吧!动了哪里,就在哪里分析原因。我记得那个NEC电容不能并多也不能并少,我自己并的是四个330的电容(原NEC拆除)。并多或并少了都会无VCORE电压,我自己亲身试验过的。
发表于 2010-8-11 10:46:53 | 只看该作者 �
我的手上也有一款那样的机子呀,问题是进系统花屏,死在那个界面。看看那个大的电容,明显烧糊了,换把,不好弄呀,用热风枪吹吧,怕CPU座虚,用烙铁也撬不下来,最后还是小心贴上隔热纸,边吹边烙,才弄下来,没焊 上去,直接飞的线。上CPU 试机,上到0。2就上不去了。待机也不正常了,
发表于 2010-8-11 11:30:21 | 只看该作者 �
你换1000左右的试试应该OK了
发表于 2010-8-11 22:45:16 | 只看该作者 �
晕死这么一说我想起来了。以前修过一个,不加电,修好以后没有CPU电压,并了两个电容不行。换3208还是一样,后让我们那一个高手搞好了,可能是把NEC电容换掉了,晕。我把这事给忘了。让人家白转200RMB下次一定细心一点
发表于 2010-8-11 22:57:59 | 只看该作者 �
换个原型号的电容好了
发表于 2010-8-11 23:02:07 | 只看该作者 �
这个我问题我也  碰到过  换个CPU  适配器正常了  电池又掉电
至今还没明白是怎么回事的
发表于 2010-8-12 00:21:58 | 只看该作者 �
可能是你散热没有处理好,还可能是你换电容时导致cpu供电芯片或其他电路出问题
发表于 2010-8-13 15:25:37 | 只看该作者 �
用稳压电源 确定电源好
