查看: 2347|回复: 12
奇怪问题!掉电就这么难搞吗?
发表于 2010-8-8 16:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台HP DV9000的板子 。北桥 965 。独显 。
故障:上CPU的状态下,待机0.02 ,开机电流跑到 0.53 然后掉回待机状态 . 不上CPU 跑0.37 。
请各位发表一下思路 。共同讨论下 。
发表于 2010-8-8 16:22:59 | 只看该作者 �
掉电前各电压是否都正常发出
如果都发出了
查PG
发表于 2010-8-8 16:43:09 | 只看该作者 �
关键没图纸... 哎。想查都查不到 。
发表于 2010-8-8 16:51:44 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
请问有图纸吗?
发表于 2010-8-8 16:52:19 | 只看该作者 �
加焊显卡就会好,我碰到过几台都是开机掉电,加焊显卡OK的
发表于 2010-8-8 16:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-8 19:12:39 | 只看该作者 �
CPU都没跑啊
发表于 2010-8-8 19:51:55 | 只看该作者 �
我觉得应该是北桥有问题,还是确定一下吧
发表于 2010-8-8 20:07:25 | 只看该作者 �
看样子应该是CPU部分不正常对着图查一下 是供电不正常还是PG没发出来。
发表于 2010-8-8 22:00:07 | 只看该作者 �
掉电多半是哪路供电没输出,一个个电感测开机瞬间电压,找出故障点,这种故障应该不难修的。
发表于 2010-8-9 15:22:48 | 只看该作者 �
遇到过   开机电流低的  记得做显卡 好了   应该是显卡或北桥
发表于 2010-8-9 16:31:13 | 只看该作者 �
各组电感的供电 瞬间开机都正常。 还有个奇怪的事 。它竟然自动好了。 我很郁闷啊。电流跳两下跳到1.0几的时候就好了。就不会掉电了。 (现在查都不好查了)
发表于 2010-8-9 17:54:02 | 只看该作者 �
以前修过这种故障,记得是加焊了CPU座子就好了。
