查看: 3305|回复: 2
海尔GB980W液晶无电压输出(已解决)
发表于 2010-8-8 15:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔GB980W液晶,屡烧5V上的稳压二极ZD203,请教?原电源芯片LD7575损坏,已更换。
14V输出在现在在ZD203烧了后变成24V,5V无
原机按开关无反应,指示灯不亮,拆机,测量无14V和5V输出,测保险正常,大电容297V正常,电源芯片启动电压有正常,电源芯片输出无(在开机瞬间无跳变),所以更换电源芯片,更换芯片后测14V输出为24V,5V输出为0V,按图纸用表大概打了一遍,发现5V输出稳压管损坏,换上,开机,又坏,上论坛求助后,更换431和光藕和,14V输出正常,5V输出正常。此机OK。
发表于 2010-8-8 15:49:43 | 只看该作者 �
换光耦试下
发表于 2010-8-8 16:35:20 | 只看该作者 �
差稳压控制电路 换光耦  和431
