查看: 5569|回复: 10
声卡芯片替换问题?
发表于 2010-8-8 15:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一清华同方的主板,671T-M主板其他全部正常,只是没专音,驱动也是对的,通电后ALC883专卡芯片发烫,估计应该是那块芯片坏了,大家看看这一芯片可以用ALC880的替换吗?
发表于 2010-8-8 15:39:17 | 只看该作者 �
883=662=660别的的就不知道了
发表于 2010-8-8 15:58:07 | 只看该作者 �
880可以代换不k哟?
发表于 2010-8-8 17:01:26 | 只看该作者 �
声卡一般不能代换,我记得是这样.
发表于 2010-8-8 18:38:08 | 只看该作者 �
原值最好,代换还得改外围电容电阻
发表于 2010-8-8 19:05:04 | 只看该作者 �
哪里啊
好多型号都可以,比如说:ALC101A就和ALC201A供换,我试过。
别的就不多说了,自己去找点资料看吧!
发表于 2010-8-8 19:40:42 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
那可不一定咯。。。我上次883换成888都可以呢
发表于 2010-8-9 17:41:07 | 只看该作者 �
回复 宏泰电脑 的帖子
不可以代
发表于 2010-8-9 20:32:57 | 只看该作者 �
能代换的话,还要分这么型号做什么
代换的朋友不如查一下BIT_CLK及VDD和VREF是否与原值代换的信号相同
发表于 2010-8-9 20:52:38 | 只看该作者 �
ALC 6开头的可以互换,8开头的可没试过
发表于 2010-8-10 16:47:41 | 只看该作者 �
换什么都要找一样的最稳胆    除非找不到一样就另当别论了
