查看: 1369|回复: 6
求助R51 不定时掉电!!!
发表于 2010-8-7 21:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
小弟接到这台机器,检测了一下,板上没发现什么大问题,就是有时开机还没有进系统就掉电,有时进了系统十来分钟掉电,小弟修不了这种板,求助各位,谢谢!!!
发表于 2010-8-7 21:47:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉是散热问题
发表于 2010-8-7 21:57:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也觉得是散热问题,看下风扇转得正常吗
发表于 2010-8-7 22:09:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
以前看过前辈的贴子,好像也是这样吧,不知是否更换了1.8v的电容。你搜索下
发表于 2010-8-7 22:14:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2010-8-8 08:07:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果是冷机一开机就掉电的话,重点就查1。8V电路,如果开机要一定的时间再掉电就要查CPU 散热,温控
发表于 2010-8-8 21:51:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
冷机就会掉电,不是散热问题,谢谢各位。
