查看: 3631|回复: 18
MSI 主板触发不跑码 所有电压正常 郁闷
发表于 2010-8-7 17:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块 V星(845pe max)主板 各路电压全部正常,确定cpu、南、北桥 没有虚焊  本人新手请各位高手指点  谢谢  郁闷求助中
发表于 2010-8-7 17:29:15 | 只看该作者 �
不好意思各位 补充一点cpu确定是好的 换过了
发表于 2010-8-7 17:35:50 | 只看该作者 �
刷BIOS试过没
发表于 2010-8-7 17:39:28 | 只看该作者 �
很有可能是MSI的心片坏了    遇到很多
发表于 2010-8-7 17:41:45 | 只看该作者 �
“MSI 主板 ”  头痛      刚入门就玩高难度的     MSI板子一般都有专门的开机复位芯片,比较容易出问题 。  特别是MS-5    短接电源看能不能开机   ,  开机后看否有发热异常的地方,摸一摸。
发表于 2010-8-7 17:44:41 | 只看该作者 �
电压都正常一般是BIOS,要不就CPU座虚焊
发表于 2010-8-8 09:40:35 | 只看该作者 �
回复 伟修 的帖子
可是我的板子是触发不跑码啊  我丑的就是这个
发表于 2010-8-8 09:43:08 | 只看该作者 �
回复 majian277 的帖子
    准备刷但是觉得又觉得不是BIOS 貌似觉得msi芯片出问题了
发表于 2010-8-8 09:54:50 | 只看该作者 �
短接ATX电源的绿黑线。强行加电呀。
发表于 2010-8-8 10:33:54 | 只看该作者 �
LZ搞定没有?是不是开机复位芯片问题?
发表于 2010-8-11 09:03:43 | 只看该作者 �
MSI-5,MSI-7等芯片主要是控制电压相关部分,比较多的是因为它不加电。如果是不加电,跟它的关系就十分的大。在MSI内部叫那个东西“小星星”,维修员对它是又爱又恨啊!
相对来说,如果真如LZ所说是“各路电压都正常“,而只是因为不“跑码”,那跟它的关系并不十分大。
发表于 2010-8-12 09:49:20 | 只看该作者 �
我听着怎么有点晕啊   能给个明确答复吗
发表于 2010-8-13 08:45:40 | 只看该作者 �
刷BIOS解决了 给大家分享一下    但是第一次刷 没有反映  从新下载官网版本的  ok了
发表于 2013-1-29 15:16:52 | 只看该作者 �
改造主板?这人技术够好的呀!怎么才能改造?有没有哪位高手能指点一下?懂了这个以后,就可以教客户不上当了嘛……
发表于 2013-1-29 15:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-2 10:32:11 | 只看该作者 �
其实问题就在内存插槽或者CPU插槽这里 仔细耐心的反反复复调好位置才会成功的
发表于 2016-6-2 10:32:44 | 只看该作者 �
是多少vsdf
发表于 2016-6-2 10:34:06 | 只看该作者 �
刷BIOS成功的?
发表于 2016-6-3 14:31:24 | 只看该作者 �
刷BIOS成功的?
