查看: 2107|回复: 9
清华同方加电不开机
发表于 2010-8-7 15:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个清华同方的机器,经常不能开机,以前的时候客户自己把机器拆开,把CPU重新拔插一下就好了,现在不行了,点不亮了,加电不开机,检测卡跑00,板子上3.3V、5V、1.8V都有,CPU的供电也正常,是不是CPU座有点问题啊?
发表于 2010-8-7 15:30:46 | 只看该作者 �
你换个CPU试试。上假负载打AD阻值
发表于 2010-8-7 15:37:31 | 只看该作者 �
AMD的还是Intel的,如果是AMD的有可能是挂了,Intel的CPU很少有坏的
发表于 2010-8-7 15:42:56 | 只看该作者 �
起码的测试到CPU 的工作条件 哦    核心电压   复位  时钟
发表于 2010-8-7 15:43:49 | 只看该作者 �
  要是AMD的,北桥也有可能呀
发表于 2010-8-7 16:14:08 | 只看该作者 �
CPU 是intel的,也换过了,以前客户自己重新拔插一下就好了
发表于 2010-8-7 16:30:20 | 只看该作者 �
座子的问题,如果客户每记错的话,做下CPU座吧、!
发表于 2010-8-9 23:36:40 | 只看该作者 �
占同楼上的说法
发表于 2010-8-9 23:46:40 | 只看该作者 �
SIS 芯片组的  CPU 座容易虚
发表于 2010-8-9 23:51:05 | 只看该作者 �
太笼统了,不知道如何精确的回答。
