查看: 1894|回复: 3
开机跑CF再点RST 正常
发表于 2010-8-7 12:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
请教各位老大昂达P4D3 845D主板 开机跑CF再点RST 正常这是为何 BIOS已刷过
发表于 2010-8-7 13:11:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
74有问题八
发表于 2010-8-7 13:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查COMS电路中的电容有没漏电,晶振有没起振。
发表于 2010-8-7 23:23:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已经解决了多谢两位老大
换了晶振和协振电容无果后换74终于OK了
