查看: 5093|回复: 25
ACER 4520 不开机
发表于 2010-8-7 00:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mcp67mv-a2单桥 独立显卡 无待机电流 但3V 5V 都出来了 就是不知道为什么没有待机电流  按开机键跑到0.02马上掉到000 按上电时序测量EC发出的信号都正常 包括DNBSWON#有跳变  RSMRST# 有高电平发给南桥 就是南桥的SUSC#SUSB#没有返给EC 桥的晶振有波形 EC的也有波形 重植桥也一样 是不是桥坏了 请高手指教
不好意思过这么久 今天有时间来回下帖子 谁也没有想到 后来检查充电芯片无VDD供电 链接一个二极管接VIN 换二极管解决 大家以后遇到这种机子注意
发表于 2010-8-7 00:59:11 | 只看该作者 �
看来这是你的电源管理芯片出问题了,先查EC所有供电和晶振是否正常,
发表于 2010-8-7 10:47:24 | 只看该作者 �
EC 工作条件肯定是正常  他该发出的信号都出来了  继续求助
发表于 2010-8-7 14:48:50 | 只看该作者 �
换南桥吧,肯定是南桥出问题了
发表于 2010-8-7 15:31:57 | 只看该作者 �
南桥的工作条件查一下
发表于 2010-8-7 15:48:00 | 只看该作者 �
  应该是南桥的问题吧
发表于 2010-8-7 16:30:26 | 只看该作者 �
换一下桥吧。
发表于 2010-8-8 20:45:20 | 只看该作者 �
只有换桥了 好了再来回复
发表于 2010-8-9 21:03:24 | 只看该作者 �
发了桥回来换上 还是一个样 问题是有待机电压 为什么没有电流  继续求助
发表于 2010-8-9 22:32:32 | 只看该作者 �
bios看了吗。
发表于 2010-8-10 00:04:25 | 只看该作者 �
ACER 都是插适配器 不待机电流的啊   开机才有的
发表于 2010-8-10 16:45:45 | 只看该作者 �
EC换了没,不换EC去换桥,正是的,是不是南桥发的信号过不来,中间的电阻被拉低了电压过不来,我上次修一台MSI的RSMSRT被拉低了,就是排阻坏了,搞得我南桥EC都换了,最后换了排阻就OK
发表于 2010-8-11 16:55:07 | 只看该作者 �
《《南桥的SUSC#SUSB#没有返给EC 》》。这肯定是南桥坏了。我遇到DELL600也是这样的
发表于 2010-8-11 17:09:01 | 只看该作者 �
我的4530的开机白屏是什么引起的呢,显卡换了还一样
发表于 2010-8-11 17:09:21 | 只看该作者 �
屏是新的,屏线换过
发表于 2010-8-11 23:17:44 | 只看该作者 �
EC也换了 桥换了  BIOS刷了 就是按开机键跑到003 立马掉了 还没有解决
发表于 2010-8-11 23:37:19 | 只看该作者 �
估计板子上哪里有短路现象
发表于 2010-8-11 23:54:52 | 只看该作者 �
补充一下 插上电源 瞬间有003的待机电流 但立马就没有
发表于 2010-8-12 00:16:26 | 只看该作者 �
LZ
如果按开机键,电流能上到0.02在掉回到0
应该是有触发动作的呀
你量一下SUSC#SUSB#在按开机键瞬间又没有上跳
如果有,
那应该是掉电的故障,而不是不触发的问题了
发表于 2010-8-13 10:31:50 | 只看该作者 �
恩 就是SUSB没有跳变
