楼主: 从此精彩
ACER 4520 不开机
发表于 2010-8-13 10:41:01 | 只看该作者 �
加电后看还有没有带机电压如果没有就有可能是有短路
发表于 2010-9-3 11:03:18 | 只看该作者 �
查下MAIND信号是否短路
发表于 2010-9-3 12:31:12 | 只看该作者 �
主板有短路吧!后面可能有短路才会拉到0.00的吧你加电后量还有没有3V5V呢?
发表于 2010-9-3 12:35:10 | 只看该作者 �
     楼上正解, 测测C#B#对地阻值
发表于 2010-9-3 13:01:01 | 只看该作者 �
我今天也遇到这台笔记本4520故障与你的一样
我测+3VPU和+5VPU都有(这是待机芯片TPS51120)产生的后来我测量EC的工作条件:
32.768           (正常)
VCC为+3VPU提供是3.3V (正常)
VDD为OV        (不正常)
VDD正常为3.3V它是EC芯片发出来间接控制
后来更换EC芯片开机可以显示故障排除
发表于 2010-9-3 13:31:55 | 只看该作者 �
+3V产生条件分析
+3V产生条件分析.rar
38.08 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
