查看: 7962|回复: 11
在线等!KA7500B供电12脚只有一点几伏???
发表于 2010-8-6 22:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一电源7500供电脚电压较低,开关管已经更换,启动电阻等???
发表于 2010-8-6 22:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
12脚一般供电为18=40不等吧!查一下辐助电路
发表于 2010-8-6 22:02:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
启动电阻用0.1欧姆3瓦的电压能升到4.5V左右,用10欧姆的只有3.5伏左右,并联两个0.1欧姆3W的还是跟一个0.1欧姆的效果一样???
发表于 2010-8-6 22:10:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
7500b的工作电压7V-40,现在就是到不了7V,辅助查了,没有什么头绪了!请高手指教!
发表于 2010-8-6 23:16:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
断开12脚,测494供电整流二极管输出端的电压,正常494坏,不正常查该路供电的滤波电容 、整流二极管、辅助变压器
发表于 2010-8-7 09:40:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
回复 taojun2008ok 的帖子
这个启动电阻是接在那里的,怎么那么小?
发表于 2010-8-7 10:14:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有没有搞错哦。除了辅助电源有个启动电阻。
发表于 2010-8-7 12:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
开关管烧,保险桥都要查一般开关管烧了现在都没么修的必要了,研究下还可以。
可单查辅助电源5V,12V有的是24V出来没。
发表于 2010-8-8 13:56:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把7500取下,再测12脚位看有多少电压。
发表于 2010-8-8 16:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
待机5V电压 正常吗???  不正常应该修待机电路
发表于 2010-8-8 19:02:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是限流电阻。如果两端电压差很大,说明电流很大,多半是7500内部击穿了
发表于 2010-8-11 23:12:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把12脚断开,测电压是否正常(15V左右为正常),如果太低,就先修辅助电源;如果正常,换7500!
