查看: 11249|回复: 5
ea1532a 不工作?
发表于 2010-8-6 18:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
AOC 712S 17寸方屏液晶.按开机键无反应.拆壳后测300V为280V,IC是EA1532A,8脚电压为280V,其他各脚无电压,换了光耦.EA1532A,TL431...目前还是不开机...挠头了...
发表于 2010-8-6 22:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下EA1532A外围元件,开关管,电流检测脚外接的电阻。
发表于 2010-8-7 09:10:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电流检测脚?是6脚吧?SENSE对么?没问题的....除了贴片电阻不好拆是在板上测得,其他的我都拆了测了..
发表于 2010-8-7 09:46:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
晕了...终结了..还是EA1532的事,又换了一片,就好了....
发表于 2010-8-9 21:33:26 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我的也是 问题一模一样 不过只有一个芯片 没法再换了试 估计够呛了
发表于 2010-8-18 12:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 技术区严禁灌水
