查看: 2632|回复: 30
终极掉电
发表于 2010-8-6 17:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块T40的板子,没有任何短路的地方(已全部测量过)待机正常可以触发,但是一触发就掉(0.03~0或0.03~0.07~0)北桥换了,显卡摘了,还有个奇怪的地方1631在触发后,连本身的VL电压都没了- -~!换芯片没用,且每个电感在触发一瞬间都有跳变(按自己的理解有电压出来了)。。。不知道各位坛子里的前辈们有没有遇到过类似的情况,望给我点灵感(没思路了)
发表于 2010-8-6 18:15:02 | 只看该作者 �
查下VL的阻值    和他的 雷波电容
发表于 2010-8-6 18:15:29 | 只看该作者 �
把所有外设去了,如果还短,应该是后极有短路的地方,指电感后面的。
发表于 2010-8-6 19:41:28 | 只看该作者 �
短路了,看VL去什么地方,还有它的外接电容有没有问题?
发表于 2010-8-6 22:33:51 | 只看该作者 �
挨着挨着断开来查
后级短路保护了吧
发表于 2010-8-6 22:40:33 | 只看该作者 �
把产生1.8v的1845换了。
发表于 2010-8-6 22:44:13 | 只看该作者 �
没有明显短路的 先断开vl试试 再看ref是否正常 还有就是如果一个滤波电容不良导致没有供电
发表于 2010-8-6 23:16:37 | 只看该作者 �
IBM的不好修呀。我也修不好
发表于 2010-8-7 00:38:33 | 只看该作者 �
保护了,1631总开关信号被拉低,肯定没VL出来,有可能是TB的问题
发表于 2010-8-7 11:09:43 | 只看该作者 �
回复 我想胖 的帖子
    换了没用
发表于 2010-8-7 11:10:25 | 只看该作者 �
回复 tonyxu 的帖子
    TB换过
发表于 2010-8-7 11:17:18 | 只看该作者 �
经典T40,就像汽修业的桑塔纳GLI一样
发表于 2010-8-7 11:18:03 | 只看该作者 �
U1 跟U4全都换过了(坛子上看到的)温控芯片坏也会引起触发即掉
发表于 2010-8-7 11:30:26 | 只看该作者 �
应该电压没有出来吧
发表于 2010-8-7 11:34:39 | 只看该作者 �
电压全都出来了(我用示波器打每个电感,触发时都有跳变的)
发表于 2010-8-7 12:08:48 | 只看该作者 �
  在我心目中 vref和vl是twins 貌似一个有 另外一个就必然有的 没有听说过有ref正常而vl不正常的 如果是断开vl ref正常了 就是vl的后级问题
发表于 2010-8-7 12:18:01 | 只看该作者 �
测一下VL跟VCC5M中间的二极管有没击穿
发表于 2010-8-7 13:38:19 | 只看该作者 �
H8 PMH4有加焊过的吗?
发表于 2010-8-7 16:46:07 | 只看该作者 �
我修到个一台这样子的T40.是1631.23脚的一个小电容坏了。
发表于 2010-8-7 16:56:15 | 只看该作者 �
LZ还是认真看下我的T40进水的帖子吧?看你的描述到0.07就掉了,明显的你没按开机就掉了,应该还是3M 5M前级或是后级的问题,T40不上真U是会掉到0.00的,就只剩下VCC3VSW的,但前提是待机要正常,而且触发后电流会达到0.5几!
