查看: 5292|回复: 5
GA主板无法开机短接绿线正常使用,待机检测卡3.3V不亮
发表于 2010-8-6 16:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
GA-G31M-ES2C板子客户拿来是不开机也就是不触发。我有个习惯,喜欢拿到一片板先把检测卡插在PCI槽上测检测卡的3.3V也就是PCI的A14脚有没有对地,测后阻值正常。测开机排针只有1.14V,I/O为IT8718F-S排针经一33欧电阻到I/O,绿线直接到I/O。
换,,,忙碌了半天换好了,开机排针电压高了,5.04V好正常。开机。
不触发。。怎么不触发,电压起来了呀!
慢慢搞,顺好思路。用表测到USB排针的电压只有0.40V,,这块板子键鼠也是由紫5V提供的,测键鼠电路中的保险也是0.40V,,不晓的怎么回来。。
原来修过一块这样的板子不过故障不同那块板是不能装系统,可以G到百分之百重启安装当中显示器就不显示了但是显示器还有信号接收。做了一下SB。。好了。
想这种型号的板会不会????
加焊SB。。。天气老热了。。做BGA更热。高温。。辛苦了半天。降温板凉了上电测。还是如此排针有5V,就是不触发。。
排针和绿线基本上都是直接到I/O。再换个I/O,应该还是这个故障,,,,换了
又是忙碌的时刻。。哟哟哟哟
亮,,,,检测卡卡走路了,,走到26
电子这个小东东,,,,,表面看不出来好坏。。好的还OK。不好,,,,,气你要死。。
到也不是死。。。修好了,收钱的时候就不说这气话。。了。。
谢谢同行们有经验一起分享。。。
发表于 2010-8-6 19:01:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
嗯。还看得懂维修思路。就是USB电压低由南桥虚焊引起。我有点想不明白。
发表于 2010-8-6 21:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近看来主板修的不错啊!就是太胡来了。加强点经验啊!
发表于 2010-8-7 08:25:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
现在都是抱着怀疑的态度去修啊!!!这样的思路很要命啊 !!!
发表于 2010-8-7 08:54:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不断质疑,通过维修过程再把疑问搞清楚,你的维修经验会越来越丰富
发表于 2010-8-7 09:28:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是开机芯片没有发出5V的控制电压,致使5V没有的吧
