查看: 2156|回复: 11
华硕A3000 花屏 问题 请大家帮忙?
发表于 2010-8-6 09:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个华硕本本,是二进宫的机器。客户说是不开机,拆开以后发现修过CPU供电,但是能正常开机进系统,于是放了半天然后给装好拿走,跟客户说是修了显卡,这机器是集成的。第二天客户回来说花屏,我开机看了下的确花,外接也花,于是又拆开焊了北桥。可是装好以后看看还是花屏,以为没焊好  再焊 。可是还不行   ,那就重植珠吧 。结果依旧。。。。  没办法换了个桥,还是不行,天哪。。。  我换过内存   CPU  都不行      实在没招了   请大家帮帮忙看看吧  ,先谢谢了!!!
发表于 2010-8-6 09:46:07 | 只看该作者 �
现在想 刷个BIOS 试试,不知道 管不管用? 大家有修过的指教一下
发表于 2010-8-6 10:06:15 | 只看该作者 �
集显的花屏一班是AMD的U 内存 屏 屏线
发表于 2010-8-6 10:17:05 | 只看该作者 �
外接也是花的,可以排除屏 ,屏线 。  CPU是 inter 的 ,   内存  换过了。
发表于 2010-8-6 10:19:20 | 只看该作者 �
用示波器测下各组供电,是不是有杂波
发表于 2010-8-6 10:23:39 | 只看该作者 �
看看有没有掉东西啊
发表于 2010-8-6 10:23:47 | 只看该作者 �
或者看下内存电路
发表于 2010-8-6 10:24:19 | 只看该作者 �
看看显卡周围的元件是不是被人为做故障了
发表于 2010-8-6 10:24:35 | 只看该作者 �
应该是CPU供电芯片附近掉东西了,  你仔细看看
发表于 2010-8-6 10:24:48 | 只看该作者 �
上次修到一个保险被换成电容了,晕
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-8-6 10:34:02 | 只看该作者 �
主要要看一下那些电容是不是好的了
发表于 2010-8-6 10:49:23 | 只看该作者 �
你换上新的北桥,外接还花吗? 要是不花,就是瓶地 故障
