查看: 2286|回复: 11
修好的昂达NF4XD新问题,不触发
发表于 2010-8-5 23:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-8-5 23:37:31 | 只看该作者
这就是南桥问题  1.晶振一个脚没电压 可能是虚焊或许短路了。2南桥没有拉低IO73脚的电压。
发表于 2010-8-5 23:39:17 | 只看该作者
发表于 2010-8-5 23:41:33 | 只看该作者
是不触发
强加电短接绿线接   不跑码  显示88
发表于 2010-8-5 23:48:51 | 只看该作者
发表于 2010-8-5 23:50:39 | 只看该作者
换南桥晶振和协振电容。。。。。晶振没压差没有起振。。
发表于 2010-8-6 00:23:23 | 只看该作者
细细看了线路图上边标的电压。IO没有什么问题。。问题出在桥和晶振或协振电容。没有压差还要注意下晶振两脚之间的那个电阻应该是(105)或(106)看下有无变值!或开路 这样开机电路不太难查。。不行的就是桥挂了
发表于 2010-8-6 00:33:25 | 只看该作者
是不触发
强加电短接绿线接   不跑码  显示88   88就是886,南桥 呵呵
发表于 2010-8-6 13:46:35 | 只看该作者
发表于 2010-8-28 02:41:47 | 只看该作者
发表于 2010-8-29 09:28:59 | 只看该作者
如果是我就加焊桥,一般单桥的板就是桥的问题多一些
发表于 2010-8-29 09:30:54 | 只看该作者
加焊桥用风枪就行了,我家里的那台939的全是用风枪加焊的,显卡也是,用了半年了一点事没有。
