查看: 2234|回复: 8
三星 Q35 光驱和硬盘不能同时接上~!为什么?
发表于 2010-8-5 22:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:三星 Q35 的机器。
故障: 不能同时接上 光驱和硬盘。。 如果接上 硬盘就是变成乱码。 光驱在BIOS 就不认。
拆掉光驱立马就正常。
处理过程:开始以为是 晶震 频率不对。换了一个。不行。
               看图信号是南桥发出。。换了一个南桥。不行。
               换过光驱。       不行。
               光驱也跳过跳线。 不行。
      现在没有思路啦。望高手指一二。。
附图纸
TORINO_Q35.pdf (997.6 KB, 下载次数: 14)
发表于 2010-8-5 22:18:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
PDIAG#这个有问题。
发表于 2010-8-5 22:31:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无边 大师 你的意思是不是 说 这二个信号有断线?
发表于 2010-8-5 22:33:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是的。。
发表于 2010-8-5 23:13:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无边大师。。。。测了不通 。。飞线后。结果一样。。。
发表于 2010-8-6 02:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先判断,两个ide设备是走2个ide口的还是1个ide口
发表于 2010-8-6 10:16:53 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
二个IDE 走的是一个口。。。
信号线都是通的。
发表于 2010-8-6 10:33:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷个BIOS试一下把!
发表于 2010-8-6 12:05:07 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一开始就刷啦。。。
BIOS 的已经刷过了。。最新版的。
