查看: 2393|回复: 8
独立声卡的问题
发表于 2010-8-5 19:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 我这接到一块板,,牌子是富士康的,没声音了,直接装了一个独立的声卡上去,,但在试机的时候发现一个问题,,,就是为什么每次开机的时候都要重认一下这声卡(注意是每次开机的时候都要重认一次),,重启的时候就不用在认,,这块富士康915的主板上共有三个PCI插槽,插第一个有时候,认不了声卡,插第二个的时候则出现刚刚种情况,,第三个还没试,,,还有一点是,这块主板子上的ALC665芯片有几脚被我不小心用焊锡搞短路了,,不知道会不会直接影响??!!!
发表于 2010-8-5 19:32:12 | 只看该作者 �
搞短路了把他刮开不就行了,这个应该难不倒LZ吧,这是维修的基本功,有明显的故障就先排除嘛
发表于 2010-8-5 21:42:03 | 只看该作者 �
主板上的集成声卡有没有屏蔽掉
发表于 2010-8-5 23:31:33 | 只看该作者 �
直接用风枪把它拆了吧~
发表于 2010-8-5 23:45:15 | 只看该作者 �
是别人要的独立的,解决了,,是兼容性的问题,,,换一块亿迈特的声卡就行了,,
发表于 2010-8-5 23:50:19 | 只看该作者 �
快把ALC665搞好先吧,不把它重焊好,以后说不定有其它问题。
发表于 2010-8-6 10:40:44 | 只看该作者 �
BIOS里把声卡屏蔽掉,主板上把焊盘清理一下,想保险就把供电电感一起拆了。
发表于 2010-8-6 10:43:52 | 只看该作者 �
我一般碰到集成 网卡  声卡 坏掉  如果需要换独立  直接就把原来集成的砍掉  也不用BIOS里屏蔽什么的了  省事  顶星848 主板 没法关掉集成网卡  插上新网卡 也无法从新网卡启动  BIOS又关不掉 所以拆掉就好了
发表于 2010-8-6 21:54:07 | 只看该作者 �
回复 黄会志 的帖子
集成声卡先拆掉 焊盘再处理干净
